  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
Non saprei Gigio... Magari annulli in parte l'effetto della brax in quanto la vtr solidificata risulta parecchio riflettente, non quanto la lamiera ovviamente ma magari risulta fastidiosa...
Max, questo sabato devo insonorizzare, ho capito tutto il procedimento da seguire, ma non ho capito a che serva la spatola... A cosa serve?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
per mescolare a dovere la brax
Ah, ok... Ho chiesto perchè non c'era scritto [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Ecco il lavoro che ho eseguito ieri! 5 strati di FatMat Extreme sopra e 6 sotto, in zona woofer! [Big Grin] Anche la barra è stata sagomata e foderata + la parte che da "di faccia", praticamente tutto quello che è metallico dentro la portiera è stato rivestito. Purtroppo non posso montare nulla in quanto non riesco a reperire da nessuna parte la pasta Brax da 5 Kg...Powerbass.it mi ha letteralmente preso in giro.... Solo il grande MAX forse me la può fare avere a fine mese.... Speriamo...[V]
[Immagine: cimg4867bc2.jpg]
[Immagine: cimg4868dv4.jpg]
[Immagine: cimg4872ry1.jpg]
[Immagine: cimg4873jx4.jpg]
[Immagine: cimg4876ss9.jpg]
[Immagine: cimg4880ys7.jpg]
buon lavoro! cerca di raddoppiare lo strato sulla parte dietro il woofer...
per il resto ....sei impazzito per smontare tutto il motore del finetrino?[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
le macchine smontate sono bellissime!!!
mt ti ho mandato un PM
con me vai sul sicuro, a fine mese arriva tutto il materiale dalla Crucchia, Brax compresa.
ottimo lavoro, bravo.
Grazie a tutti! Veramente smontare tutto lo sportello su Ibiza è una cavolata immonda! Prima la cartella, poi il cristallo, poi bisogna svitare i bulloni che reggono in pannello con il motorino del vetro e poi il pannello scorre lateralmente e verso il bssso per poter far uscire un perno in plastica che tiene tutto "appeso"
@ Forno: Ma che devo raddoppiare??? [Big Grin]ho messo 5 strati su e 6 in zona woofer!!![8D]
NEWS!!! Oggi ero nel mio negozio di materiale elettronico di fiducia e un tipo che stava realizzando dei box da salotto aveva preso dei bei fogli di fonoassorbente bugnato adesivo da 3 cm.... Invidiosissimo per questi pannelli ne ho presi 2!!! [Big Grin] Sono 1m x 80cm e 2 fogli li ho pagati 18€, un pò cari ma ne vale la pena!!! Così questa sera sono andato giù in garage per insonorizzare pure le cartelle!!! [|)] Ora col kaiser che vibra qualcosa!!! [}Smile] Ecco delle foto esplicative. Notate anche il relay che ho incastrato sotto al fascione di cavi (sotto però è incollato al pannello con del silicone [^] ) + i connettori a sgancio rapido di tutto quello che è l'illuminazione dei sottoporta con le led stripes e il catarifrangente illuminato. Tutti i cavi delle stripes nella parte bassa, come potete vedere dalla foto, sono stati fissati con del neoprene adesivo che uso per coibentare i montanti e guide per il cartongesso!!!
[Immagine: cimg4886ba5.jpg]
[Immagine: cimg4888nc8.jpg]
[Immagine: cimg4892zr4.jpg]
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 47.552 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 4.266 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 3.197 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 8 10.855 16-10-2009, 17:56
