problema crox passivo
controlla anche l'altro nel caso vuole un po di colla a caldo anche lui :p
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(04-09-2011, 23:59 )giuseppel Ha scritto: controlla anche l'altro nel caso vuole un po di colla a caldo anche lui :p
oggi non me la sento di smontare l'altra portiera..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
(04-09-2011, 23:56 )nitro_best_360 Ha scritto: problema risolto! ho tirato 3/4 millimetri di filo e l'ho saldato nuovamente sulla basetta.. poi ho fissato la bobina con abbondante colla a caldo...
grazie a tutti! Heart
hai pulito bene il capo del filo? attenzione a deisolare sempre bene i capi delle bobine dallo smalto, o si rischiano saldature fredde fatte male.
non ho pulito il capo del filo Confused .. però la prima volta mi è venuta una saldatura che si è staccata alla minima sollecitazione.. ma la seconda mi sembra fatta bene, non si stacca anche con le sollecitazioni e conduce.. almeno per ora..
In vendita:
-Fam120
prendi una cartavetra fine e grattala togliendo la smaltatura per bene (per bene). poi scalda bene il filo di rame e stagnalo. poi stagna l'altro punto dove devi saldare. . poi scalda entrambi i capi a contatto. se non lo fai cosi è come attaccare un quadro al muro con una chewngum.
a me fermare con la colla a caldo non mi fa impazzire. io penso che in un ambiente ostile quanto la macchina ( freddo, umido vibrazioni ma sopratutto il caldo , al sole diventa un forno) preferisco usare fascette da elettricista per i crossover che faccio.
quando la bobina è "sdraiata " sulla basetta fai due fori nella basetta col trapano, ci fai scorrere una fascetta e stringi bene la bobina alla basetta.
ciao buon divertimento
ti consiglio caldamente di rifarla.
devi rimuovere per almeno 1 cm lo smalto isolante dal capo del filo di rame.
Sad va bene.. quando ho un po di tempo la rifaccio.. Dodgy
In vendita:
-Fam120
  cambiare freq incrocio su crox passivo nico156 12 4.941 26-05-2021, 05:52
  aiuto per crossover passivo gallosound 4 2.421 25-05-2021, 05:39
  dubbio crox su 3 vie lori 2 1.287 25-05-2021, 00:13
  problema cross vans 17 5.374 24-05-2021, 11:19
  Aiuto sulla costruzione di un crossover passivo Prd sound 3 2.381 24-05-2021, 06:32
