  • 6 voto(i) - 4.83 media
BUTIFLEX E BRAX -piccoli consigli per l'uso-
Citazione:
Messaggio inserito da Forno
[:211]
si sopra il buty all interno della portiera[Wink]
Spiegatemi una cosa:
Il buty ha un lato rivestito di alluminio e un lato no.Suppongo che il lato adesivo sia quello senza alluminio, giusto?
In caso affermativo, la pasta brax va spalmata sul lato di alluminio.
Se non mettessimo la pasta e lasciassimo il lato d'alluminio così com'è, avremo il problema della riflessione del suono proveniente dalla parte posteriore dell'altoparlante che andrebbe a riflettere sul lato di allluminio creando fastidiose ripercussioni sulla pulizia del suono?
Correggetemi se sbaglio....
Citazione:
Messaggio inserito da remcky
tutto giusto, solo una piccola precisazione: la brax non serve per le riflessioni, ma per abbattere possibili risonanze del metallo (l'alluminio...).
inoltre contribuisce ad irrigidire ulteriormente la struttura; e più una cassa (se tale si può definire uno sportello) acustica è rigida, tanto meno risonante sarà.
quanto volume può avere uno sportello?? lo stretto necessario per far suonare un woofer in cassa chiusa? di solito il volume va beneper far suonare woofer di 16 o 20?
Citazione:
dipende dai portelli.
ma per la scelta degli ap da mettere, fino al singolo 20 non ci sono grossi problemi.
e un doppio 16 ?????
Citazione:
Messaggio inserito da seicentowatt
più o meno lo stesso.
i problemi iniziano quando gli ap diventano davvero tanti;
fino al doppio 20 si riesce ancora ad "addomesticare" QTS e VAS dei drivers.
oltre, diventa difficile.
mi sono venute in mente un po di domande:
questo è il mio sportello senza cartella:
[Immagine: 2008110164711_DSC06575.JPG]
138,99 KB
1. volevo sapere se per insonorizzare...questo sportello devo smontare tutto quel pannello dove sono attaccati motorini...elettroniche ecc...?
2. siccome a brevissimo mi arriveranno le nuove tasche che ospiteranno 3 cm200 e 3 ct267nd l una...dovrei litrare i 20 con il tubo in pvc x migliorare la resa sonora?
3. secondo me nel mio sportello le vibrazioni, vengono date dalla cartella stessa in quanto con le vecchie tasche se spingevo in prossimità di queste scomparivano...quindi volevo sapere se anche un irrigidimento della cartella è possibile e se si come?
grazie[Wink]
1: SI'
2: NO
3: NI... meglio un foglio di neoprene o bugnato, sul retro della cartella stessa.
perchè no la seconda?
  piccoli grandi consigli "CABLAGGI TUTTA SICUREZZA" Forno 50 46.603 09-01-2019, 06:53
  stp gold oppure buty+brax Paino101989 4 4.132 14-06-2013, 20:09
  pasta brax e butyflex frik 1 3.119 14-12-2010, 07:19
  consigli su tasche lancia y luchetto 9 10.613 16-10-2009, 17:56
