Discussioni: 102
Registrato: Jun 2007
4
Citazione:
Messaggio inserito da Forno
[:211]
si sopra il buty all interno della portiera[
Discussioni: 1
Registrato: Apr 2006
0
Spiegatemi una cosa:
Il buty ha un lato rivestito di alluminio e un lato no.Suppongo che il lato adesivo sia quello senza alluminio, giusto?
In caso affermativo, la pasta brax va spalmata sul lato di alluminio.
Se non mettessimo la pasta e lasciassimo il lato d'alluminio così com'è, avremo il problema della riflessione del suono proveniente dalla parte posteriore dell'altoparlante che andrebbe a riflettere sul lato di allluminio creando fastidiose ripercussioni sulla pulizia del suono?
Correggetemi se sbaglio....
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
Citazione:
Messaggio inserito da remcky
tutto giusto, solo una piccola precisazione: la brax non serve per le riflessioni, ma per abbattere possibili risonanze del metallo (l'alluminio...).
inoltre contribuisce ad irrigidire ulteriormente la struttura; e più una cassa (se tale si può definire uno sportello) acustica è rigida, tanto meno risonante sarà.
Discussioni: 213
19
quanto volume può avere uno sportello?? lo stretto necessario per far suonare un woofer in cassa chiusa? di solito il volume va beneper far suonare woofer di 16 o 20?
Discussioni: 120
Citazione:
dipende dai portelli.
ma per la scelta degli ap da mettere, fino al singolo 20 non ci sono grossi problemi.
Discussioni: 120
Citazione:
Messaggio inserito da seicentowatt
e un doppio 16 ?????
più o meno lo stesso.
i problemi iniziano quando gli ap diventano davvero tanti;
fino al doppio 20 si riesce ancora ad "addomesticare" QTS e VAS dei drivers.
oltre, diventa difficile.
Discussioni: 120
1: SI'
2: NO
3: NI... meglio un foglio di neoprene o bugnato, sul retro della cartella stessa.
